Obecnie jestem na etapie nauki LV.
Potrzebuje program do symulacji pomiaru temperatury, idealnym rozwiązaniem wydawało się być podane tutaj rozwiązanie:
http://www.ath.bielsko.pl/~kkajstura/labview/Lab_02.pdf aczkolwiek na samym początku występuje problem, ze w mojej wersji LV 2010 nie mam (demo) read voltage.vi.
Moze ktoś posiada ten VI, albo przynajmniej screen z jego front panelem, żebym mógł zastanowić się jak go odtworzyć.
Serdecznie dziękuje za pomoc
temperature.vi
krzychu313
temperature.vi
Mało znaczy wszystko co robisz, ale
bardzo ważne jest byś to zrobił w ogóle...
Re: temperature.vi
Ten VI posiada oczywiście twórca tej instrukcji (przynajmniej tak sądzę, że twórca). Wystarczy pół minuty i znajdujesz: http://www.ath.bielsko.pl/~kkajstura/upsystemy.htm , część LabVIEW, tam są pliki.
krzychu313
temperature.vi
PiDi, Dziekuje za pomoc, jakos tego akurat nie moglem znaleźć.
Ale on w tym pliku, który tam używa zrezygnował z (demo) read voltage na rzecz DAQ Assistant (z opcja data).
Ja próbując otworzyc ten VI, mam mase błedów. W tym subVI, jest taki: SubVi"DAQ Assistant": not executable, czyli nie jest wykonywalny.
To problem z moja wersja LV 2010 czy też może brak jakiejś biblioteki dodatkowej.
Ja zainsalowalem wszystko podstawowe do tej pory.
Przepraszam, ze wypytuje sie o takie rzeczy, ale dopiero ucze sie LV.
Re: temperature.vi
A sam DAQ Assistant jest, tylko krzyczy, że się VI nie uruchomi? Pewnie nie masz żadnych urządzeń w systemie, które mógłby czytać. Zobacz na przykład tutaj: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3698 , zrób to, co napisali w How to Create an NI-DAQmx Simulated Device. Potem skonfiguruj tego DAQ Assistanta tak, żeby czytał twoje symulowane urządzenie (wskazówki znajdziesz w dalszej części tego dokumentu, który podałem).
krzychu313
temperature.vi
wgrałem dodatkowo visa502full i niDAQ940f1 i DAQ Assistant juz sie otwiera i można próbować zdefiniować odpowiednie zadania ale poszedłem dalej za wskazówkami PiDi, i skorzystałem z przykładu do stworzenia symulowanego urządzenia bo fizycznie go nie posiadam ani żadnej karty pomiarowej...
Ale w podrozdziale: "How to Use an NI-DAQmx Simulated Device" i w 2 punkcie jest podpunkt :
b. Select Acquire Signals»Analog Input»Voltage as the measurement type for this task. A window prompts you to select the physical channels.
Tutaj musze miec cos jednak fizycznie podpiete??bo tego nie potrafi przeskoczyć.
