obliczanie liczby e
mocio9
obliczanie liczby e
Post autor: mocio9 »
siemanko mam taki mały problem. Ponieważ zrealizowałem program obliczający liczbę "e" która miałem obliczyć z granicy ciagu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/p ... 465174.png i wszystko pięknie fajnie, tylko że nie mogę dojść jak ten proces przyśpieszyć. Bo przy 55 mln iteracji dopiero mi wylicza 8 z 18 liczbę po przecinku. Prosiłbym o jakiś pomysł lub poradę jak to zrobić ? bo brak mi pomysłów.
liczba eulera.vi
(7.7 KiB) Pobrany 273 razy
milten
Re: obliczanie liczby e
Post autor: milten »
Tylko jaki jest sens wyznaczania e z granicy przy użyciu pętli? Wystarczy, że podasz dowolnie dużą liczbę i masz liczbę e z dokładnością zależną od tej liczby
Jeżeli chcesz przyspieszyć wykonanie, to wyrzuć indykatory poza pętlę, bo każdorazowa aktualizacja trochę czasu zżera. Możesz też zamienić pętlę na for, ponieważ for może być robiony wielowątkowo (a while z tego co mi wiadomo, to chyba nie, choć mogę się mylić).
W załączniku masz ulepszoną wersję liczenia liczby e, która wykonuje się w 17 iteracjach.
liczba eulera.vi
(6.85 KiB) Pobrany 271 razy
mocio9
dzięki, mogłbyś napisać mniej wiecej co sie po kolei dzieje ? i za co odpowiada?
mocio9
troche nie ogarniam tego programu, bo on liczy ta liczbę E z tej granicy ? prosze o szybka odpowiedz.
milten
Użyłem definicji liczy e z ciągu (tutaj).
W pierwszej części liczony jest ułamek 1/n! i sumowany z wartościami otrzymanymi w poprzednich iteracjach. Dalej to zrobiłem sprawdzanie, czy obliczona wartość jest już wystarczająco dokładna. Jak spełniony jest ten warunek, wtedy zatrzymuję pętlę.
mocio9
dzieki wielkie, a potrafiłbyś zrobić żeby przyśpieszyć liczenie mojego sposobu ?
milten
Jedynie co może znacząco przyśpieszyć liczenie, to przemnożenie iteracji przez jakąś liczbę. Ale i tak będzie to rozwiązanie kompletnie bezsensowne, ponieważ do liczenia e z granicy nie powinieneś używać pętli, ponieważ jest ona tam kompletnie zbędna.
