Dobre nawyki w pisaniu programów
: 16 maja 2012 12:45
autor: manaku
Witam wszystkich,
jestem początkującym użytkownikiem LV. Mam pytanie z kategorii dobrych nawyków/ poprawności pisania aplikacji.
Mam cluster wejściowy z tablicami, stringami, innymi clustrami, numericami itp. wykorzystywanymi przez różne subVI w maszynie stanu podpięty do shift register. Jeśli w subVIu używam np 7 kontrolek z tego clustra to lepszą/poprawną metodą jest na wejście tegoż subVI podanie całego clustra i wewnątrz wyciąganie wybranych kontrolek, aktualizacja ich i na wyjście podanie całego clustra czy lepiej jednak na wejście podać już tylko wybrane zmienne i podmienić je w clustrze już poza subVI?
Pytam z uwagi na czytelność i szybkość wykonywania się poszczególnych zadań.
Re: Dobre nawyki w pisaniu programów
: 16 maja 2012 14:25
autor: PiDi
Witaj na forum!
Podoba mi się, że zaczynasz od dobrych nawyków, to daje szansę na udaną współpracę :D
Jeśli wyjmiesz coś z klastra, wsadzisz do subVI, przetworzysz i wyciągniesz z subVI, to tworzysz kopię tej danej - czyli mamy 2x więcej zużytej pamięci (plus narzut na kopiowanie). Jeśli twój subVI ma coś zmienić konkretnie w tym klastrze, to niech zmienia w tym klastrze - a najlepiej jeszcze, jeśli używa In Place Structure. Przykład w załączniku.
: 16 maja 2012 14:34
autor: Harnas
Moglbys przyklad wrzucic w LV 2009, bo tez chetnie bym sie przygladnal jak poprawie to robic ;) Dzieki.
: 16 maja 2012 15:16
autor: manaku
Dzięki PiDi za radę.
Jak rozumiem cały kod subVIa ma być umieszczony w In Place Structure i powinno wyglądać jak kod w niebieskiej ramce tak?
: 16 maja 2012 21:00
autor: PiDi
Zapisane w LV2009.
klastry.zip
(12.34 KiB) Pobrany 348 razy
manaku pisze:Dzięki PiDi za radę.
Akurat podałeś idealny przykład, w którym In Place Structure nie ma żadnego sensu. Ta struktura służy do operacjach na już istniejących danych, np. dodawaniu czegoś do elementu macierzy czy klastra. Skoro nie wyciągasz nic z tych lewych terminali, to jaki sens stosowania tej struktury? To nawet na oko głupio wygląda ;) Ten sposób na górze (z bundle by name) jest dobry.
ALE...
Parę innych uwag:
1) Wyświetlanie okien użytkownikowi z poziomu subVI generalnie nie jest dobrym pomysłem (ale nie jest to błąd oczywiście) - kiedy masz bardziej złożony program, który uruchamiasz i on nagle zaczyna Ci z bliżej nieokreślonych kierunków sypać oknami dialogowymi, to wprowadza zamęt.
2) Dlaczego najpierw otwierasz plik, a dopiero potem sprawdzasz, czy plik ma prawidłowe rozszerzenie - i jeśli nie, to zamykasz, nic z nim więcej nie robiąc? To po co go było otwierać (co jest właściwie jedną z najbardziej kosztownych operacji)?
3) Zastanów się nad scenariuszem: subVI się uruchomił, wykonał, zwrócił dane na Output, skończył się. Potem pozmieniała się gdzieś dalej wartość tego klastra, a następnie subVI znów się uruchomił. Tym razem na error in był błąd, więc wejdzie w case Error. Co będzie na wyjściu Output? Czy aby na pewno dobrze?
: 16 maja 2012 22:55
autor: manaku
Dziękuję za uwagi.
Jak rozumiem, lepszym rozwiązaniem byłoby otwarcie okna z poziomu głównego programu i dopiero do subVI z rysunku przekazanie ścieżki tak?
Kolejność tak jak sugerujesz powinna być inna. Podaję ścieżkę -> sprawdzam rozszerzenie -> jak OK. otwieram, jak nie to wyświetlam stosowny komunikat. Teraz chyba poprawnie.
Z obsługą błędów jeszcze sobie nie radzę. Tzn. nie wiem jak należy działać dla case error. W tej chwili jest podpięte Output do wejścia. Co do pojawienia się błędu, to w moim programie z Event i maszyną stanu, gdzie właśnie jednym ze stanów jest OPEN, jak „gdzieś wcześniej” pojawi się błąd do powinien przejść do stanu ERROR czyli nie powinno się zdarzyć żeby na wejście tego subVIa pojawił się błąd. Odpowiadając na Twoje ostanie pytanie to pewnie nie będzie dobrze, tylko nie wiem jeszcze dlaczego ;)
