Odczyt danych z pliku CGI
: 29 maja 2012 12:14
autor: klubi
realizuję projekt w LV i natknąłem się na problem, którego nie potrafię rozwiązać. W czym rzecz:
- w przeglądarce wpisuję adres pliku z rozszerzeniem *.cgi,
- po załadowaniu wyświetlana jest zawartość: argument1=wartość1;argument2=wartość2; .
Potrzebuję za pomocą LabView odczytać wartość2.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak to zrealizować lub nakreślić kierunek?
Re: Odczyt danych z pliku CGI
: 30 maja 2012 12:29
autor: PiDi
Witaj na forum!
Możesz sprecyzować, o co Ci chodzi, bo nie bardzo rozumiem? Pokaż jakiś obrazek najlepiej..
: 30 maja 2012 12:47
autor: klubi
Dziękuję za zainteresowanie i już śpieszę ze sprecyzowaniem.
Otóż realizuję projekt z połączenia LabView i kamery sieciowej Axis. Po wpisaniu w przeglądarce
i załadowaniu się strony, wyświetlane są parametry kamery i ich wartości w postaci:
Potrzebuję odczytać za pomocą LabView wartość obojętnie którego parametru. Dodam jeszcze, że działanie strony jest ciągłe, tzn. w czasie rzeczywistym zmieniają się wartości parametrów (bez odświeżania).
Jak do tego podejść?
: 30 maja 2012 13:15
autor: Harnas
Nadziabalem to na szybko. W okienku "poszukiwany argument" podajesz razem z "=".
: 30 maja 2012 23:37
autor: klubi
Harnas, dziękuję za pomoc, jednak nadal mam problem z odczytaniem wartości z pliku CGI. Wiem, że można sczytać kod strony internetowej i być może coś podobnego tutaj by należało zrobić, ale nie mam pojęcia jak. Posiłkowałem się VI do sczytywania kodu stron, ale w tym przypadku nie działa poprawnie i nie zwraca nic.
: 30 maja 2012 23:57
autor: MicMac89
Jeśli możesz to zamieść ten VI, może jakiś błąd tkwi właśnie w nim.
: 31 maja 2012 08:44
autor: Pitol
Witaj,
Zapewne znasz wujka google, jest on skarbnicą wiedzy niezmierzonej... Jeśli chcesz odczytać zawartość strony internetowej (nie wiem czy w przypadku plików CGI to zadziała, ale spróbować można) to wystarczy odpowiednio zdefiniować zapytanie:
http://lmgtfy.com/?q=read+content+of+web+page+labview
: 31 maja 2012 20:32
autor: klubi
Pitol, gdybyś przeczytał mojego posta to wiedziałbyś, że już tego próbowałem:
Kod: Zaznacz cały
, ale dzięki za zainteresowanie.
MicMac89, używałem VI m.in. z tego linku:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/how-do- ... d-p/874838
oraz z innego, ale zasada działania była ta sama. Obie nie działały.
: 31 maja 2012 22:20
autor: PiDi
A co to jest VI do sczytywania kodu stron? I co w ogóle robi to cgi? Ze zgrubnego dochodzenia to jest jakaś oskryptowana strona, tak? Podejrzyj w przeglądarce źródło tej strony, co tam w ogóle się znajduje, i w miarę możliwości pokaż tutaj.
: 01 cze 2012 10:37
autor: Pitol
Czytalem Twoje posty i odpowiem standardową odpowiedzią administratora: U MNIE DZIAŁA.
Sprawdziłem program z linku na kilku stronach ze skrytpami cgi i nie ma problemu z odczytem źródła strony. Napisz więc trochę więcej o skrypcie, którego używasz.
Wrzuć źródła strony tak jak radzi PiDi to będziemy w stanie coś poradzić.
: 02 cze 2012 12:17
autor: klubi
Dzięki za zainteresowanie, ale będę mógł odpowiedzieć na te pytania dopiero po weekendzie, bo teraz nie mam dostępu do sprzętu. Mam nadzieję, że wtedy też pomożecie
Tymczasem miłego weekendu!
: 04 cze 2012 18:20
autor: klubi
Ok, rozwiązałem swój problem samodzielnie. Próbowałem to rozwiązać używając Internet Toolkitu z 2009 roku, natomiast od 2010 dostępna już była obsługa komend w HTTP (Get, Post) co ułatwiło sprawę.
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie, trzymajcie się!
