multimetr MT8145
: 05 maja 2013 00:21
autor: Mariano
Przyznam szczerze, że jestem zielony z tego programu jeszcze i poruszanie się w nim nie jest płynne w moim wykonaniu. Potrzebuję stworzyć program, który dokona odczytu pomiaru z Multimetru (połączony USB z PC) i będzie go prezentował w postaci liczbowej i graficznej(wykres). Czytałem wiadomości o innych typach multimetrów, ale nie udało mi się zaadaptować tego na potrzeby mojego urządzenia. Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
multimetr MT8145
: 05 maja 2013 09:55
autor: milten
Musisz wiedzieć, czy dany multimetr używa wirtualnego portu COM (łatwiejsze) czy własnego protokołu komunikacyjnego po USB (trudniejsze). Na szybko poszukałem w googlach, ale nie znalazłem takiej informacji.
Jeżeli to COM, to musisz posiadać jakiś spis poleceń (może dołączona instrukcja).
Jeżeli to jakiś ich protokół, to jedyne co się da zrobić, to poszukać biblioteki DLL do komunikacji z nim.
Re: multimetr MT8145
: 05 maja 2013 11:44
autor: Mariano
Używa wirtualnego portu COM. W załączniku przesyłam pliki jakie posiadam. Sterownik do niego jest zainstalowany i komputer widzi go.
multimetr MT8145
: 05 maja 2013 20:12
autor: milten
W pierwszym załączniku masz cały protokół komunikacyjny opisany.
W przykładowych programach LabVIEW (Help -> Find Examples) masz Advanced Serial Writer and Reader. Za jego pomocą pogadaj z tym multimetrem i zobacz kod, co byś mógł zrobić własny program na jego podstawie (oczywiście nie nadpisuj tego programu, tylko skopiuj :P).
Całość będzie po prostu polegać na konfiguracji i odpytywaniu w pętli urządzenie o mierzoną wartość, konwersję stringa z wartością na liczbę i wrzucenie na Charta.
I najważniejsze pamiętaj o zamykaniu portu COM, bo jak zapomnisz, to musisz restartować LV, żeby się zamknął i można było go znów używać.
[EDIT]
I z tego co widzę, to ten program opisany w 3 załączniku jest robiony chyba w LV (choć mogę się mylić, bo mogli użyć czegoś co ma podobny interfejs), to może w jego plikach po instalacji jest coś co by już za ciebie budowało i parsowało ramki komunikacyjne.
multimetr MT8145
: 05 maja 2013 21:00
autor: Mariano
Ok dzięki za pomoc, napewno skorzystam
: 09 maja 2013 13:57
autor: Mariano
Po dwóch godzinach walki program mój dalej nie odczytuje wyników z multimetra. Nie wiem co jest nie tak, może będzie ktoś tak łaskawy i wyuska mój błąd. W załączniku wrzucam program.
multimetr MT8145
: 09 maja 2013 16:30
autor: milten
Co iterację pętli While otwierasz port COM, odczytujesz z niego jakieś dane i zamykasz port COM.
Wyciągnij otwieranie i zamykanie portu COM poza While i dodaj jakiekolwiek wysyłanie, bo chyba ten multimetr sam z siebie nie wysyła od razu mierzonej wartości.
Swoją drogą w jakim miejsc twój program jest podobny do tego przykładu o którym napisałem?
: 31 maja 2013 19:39
autor: maniek222
Mam taki sam problem jak Mariano, tylko trochę inny program wyjściowy, który także nie działa...gdyby ktoś spojrzał to byłbym wdzięczny
: 07 cze 2013 11:17
autor: Mariano
Program mój dokonuje już odczytu, ale mam problem z uporządkowaniem. Wynik wyświetla się w formie najpierw jakieś 2 kwadraty potem # przerwa i dopiero 5 cyfr bez rozmieszczenia przecinka. Czy ma może ktoś pomysł jak to zrobić, żeby te zbędne znaki nie odczytywał?słyszałem o jakiejś funkcji co pozwoli odczytać tylko te znaki, które potrzebuje, ale nie gdzie i jak ją podpiąć.
Wrzucam w załączniku screeny i program.
: 07 cze 2013 12:25
autor: TMa
Prawdopodobnie szukasz Scan From String (można też użyć Match Pattern z regex'em). Przykład poniżej. Można zmienić drugi parametr na liczbowy aby od razu konwertował na dany typ.
