przerobienie Array of cluster do Array of points
: 25 lis 2013 11:08
autor: marlubin
Mam następujący problem:
Z bloczka IMAQ GetPointsOnContour VI otrzymuję dane typu array of cluster z informacjami o wyszukanych krawędziach obiektów, danych tych jest sporo ale mnie interesują tylko współrzędne x , y opisujące krawędzie obiektów.
Poniżej pętle które zrobiłem do wyłuskania danych które potrzebuję, ale to jeszcze nie to.
- petle
- 2.jpg (16.64 KiB) Przejrzano 10829 razy
Poniżej zdjecie z typami danych jakie otrzymuję z IMAQ GetPointsOnContour VI oraz jakie są mi potrzebne.
- typy danych
- 3.jpg (20.46 KiB) Przejrzano 10829 razy
Zmierzając do sedna:
Niezbędny jest mi typ danych typu array of points zawierający wszystkie współrzędne punktów z wszystkich wyszukanych obiektów ale tak aby były ustawione jedne za drugimi w jednej strukturze array.
Prosiłbym kolegów o wsparcie, nie powinien być to trudny temat ale coś mnie zaćmiło i nie mogę danych x,y ustawić w niezbędnej kolejności.
: 25 lis 2013 13:14
autor: Pitol
Coś nie do końca Cie zrozumiałem.
Chcesz tablicę 1D:
x,y,x,y,x,y,x,y,x,y,...
Czy tablicę 2D:
x,y
x,y
x,y
x,y
Re: przerobienie Array of cluster do Array of points
: 25 lis 2013 21:59
autor: marlubin
potrzebuje tablice 2d zawierającą punkty z wszystkich znalezionych obiektów.
: 25 lis 2013 23:37
autor: SNT
Wyrzuć wewnętrznego FOR'a, po Unbundle by name użyj index array i wyciągnij indeks 0 (tablica Contour Points jest prawdopodobnie jednoelementowa), użyj ponownie Unbundle by name (wybierz x i y) i podepnij je do build array. Wyciągnij to z FOR'a i masz tablicę 2D. Możesz ewentualnie transponować tablicę używając transpose 2D array.
Jeżeli to jest niezrozumiałe to jutro bede mial dostep do IMAQ'a to Ci to wysle screen'a.
: 01 gru 2013 12:06
autor: marlubin
SNT pisze:Wyrzuć wewnętrznego FOR'a, po Unbundle by name użyj index array i wyciągnij indeks 0 (tablica Contour Points jest prawdopodobnie jednoelementowa), użyj ponownie Unbundle by name (wybierz x i y) i podepnij je do build array. Wyciągnij to z FOR'a i masz tablicę 2D. Możesz ewentualnie transponować tablicę używając transpose 2D array.
Dziękuje SNT za poradę, zgodnie z info zbudowałem następujący schemat:
- schemat
- schemat.jpg (9.89 KiB) Przejrzano 10734 razy
z którego otrzymałem nastepujace typ danych:
- dane
- otrzymane dane.jpg (2.13 KiB) Przejrzano 10734 razy
Nie jest to do końca to co potrzebuję, niezbędny jest mi format Array of points taki jak w pierwszym moim poscie, do wyświetlenia tych punktów na obrazie z wykorzystaniem bloku IMAQ Overlay Points VI.
Po wprowadzeniu bloku Bundle Function format danych jest juz odpowiedni do wyswietlenia ich za pomocą IMAQ Overlay Points VI:
- array of points
- array of points.jpg (3.22 KiB) Przejrzano 10730 razy
Tylko jeszcze inny problem się pojawił, w tej tablicy nie ma wszystkich punktów.
Pętla wykonuje się tyle razu ile zostało wykrytych obiektów, a każdy obiekt ma jeszcze n-ilość punktów. otrzymuje wiec tylko pierwszą część punktów z pierwszego obiektu, cała reszta jest pomijana.
Jakiś pomysł jak je wpisać?
: 02 gru 2013 08:51
autor: SNT
Po wyjściu z for'a, gdy masz tablicę 2D dodaj to:
: 02 gru 2013 19:28
autor: marlubin
SNT pisze:Po wyjściu z for'a, gdy masz tablicę 2D dodaj to:
Ok dzięki, a co to jest za bloczek który wchodzi do bundle u góry ?
: 02 gru 2013 22:37
autor: SNT
Klaster z dwoma liczbami typu DBL.
: 03 gru 2013 08:32
autor: Jamal79
Masz LV11.
1. Zapisz jego obrazek na dysk
2. Drag and dropnij go na Control panela.
3. Gotowe
