Event rozpoznajacy zamkniecie systemu i Shared variable
- semper fidelis
Mam dzis dwa nurtujace mnie pytania:
1. Pierwsze czy jest mozliwosc stworzenia eventu monitorujacego zamkniecie systemu?
Moze wyjasnie skad ten pomysl, problem polega na tym ze moj programik uzywany jest przez wiele osob w sieci (znajduje sie na dysku sieciowym), jezeli chce wydac nowa wersje to zeby usunac stara musi on byc zamkniety na wszystkich komputerach, nie chce mi sie chodzic po calej firmie i sprawdzac kto ma wlaczone wiec wymyslilem ze bede mial pliczek na dysku sieciowym w ktorym bedzie zapisywana nazwa komputera i ip na ktorym program jest uruchamiany oraz usuwany z niego gdy program zamykany wiec bede mial dostep do listy gdzie jest uruchomiony aktualnie.
Poblem pojawia sie np przy zamknieciu systemu gdy program jest wlaczony (pomijam narazie opcje zakmniecie procesu z menagera urzadzen) bo nazwa komputera nie zostanie usunieta z pliku, dlatego pytam czy mozna wywolac event w tymze programie gdy ktos bedzie chcial wylaczyc komputer?
2. A drugie pytanie o zmienna Shared variable - nadmienie ze nie mam o tym wiekszego pojecia.
Chcialbym zapisywac Shared variable na naszym dysku sieciowym i to bylby serwer dla mojej zmiennej. Powiedzmy ze jest to dysk zmapowany jako Z: (lub tez ma jakis adress ip 192.168.2.1\Data)
Jak mam teraz zapisywac ta zmienna na tym dysku? Tzn jak ustawic host dla zmiennej (okno shared variable w zalaczniku)
ad 1. A nie wystarczy filter event "applicatcion instance close?"? Ponieważ, przy działającym programie, gdy użytkownik wybierze zamknięcie systemu - program i tak dostanie informację by się zamknąć (poprawcie mnie, jeśli się mylę).
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 6000606A64
- semper fidelis
A to bardzo ciekawe sprawdze to jutro! Ciekawi mnie tylko to wylogowanie z systemu przeciez uruchomione aplikacje dalej zostaja uruchomione wtedy tego eventu bym nie chcial wywolywac. Jak to zadziala to dzieki za pomoc!
Jeżeli dobrze zrozumiałem to każdy kopiuje exeka z dysku sieciowego i używa na swoim kompie w obrębie sieci?
Jeżeli tak to możesz zrobić sobie prosty programik "serwer" który bedzie sie laczyl z twoimi programami działającymi na innych PC w tej sieci.
Będziesz wiedział kto i z jakiego adresu IP używa twojego programiku, Prosto da się dorobić wymianę dowolnych wiadomosci np zamkniecie czyjegos programu, informacja o nowej wersji do pobrania itp
Robiłem kiedyś coś podobnego w oparciu o TCP, tutaj bardzo dobra biblioteka:
https://lavag.org/files/file/196-transportlvlib/
- semper fidelis
Nie do konca kopiuje... po prostu uruchamia to z dysku sieciowego z tej samego exe kazdy.
Ten serwer ciekawy ale dosc skomplikowana i obszerna biblioteka ale dzieki!
Co do Application instance close faktycznie to by sie sprawdzalo, ale w momencie zamykania systemu wyskakuje okno ze VI dziala i mozna kliknac Quit albo Cancel, teraz jesli kliknie sie Quit to event sie wykonca, a jesli przez pare sekund sie nic nie wcisnie to program i tak sie wylaczy ale event nie zostanie wykonany.
Pomoze ktos jeszcze z zapisem Shared variable na dysku sieciowym? Jak w oknie ktorym podalem w zalaczniku to ustawic?
Re: Event rozpoznajacy zamkniecie systemu i Shared variable
Shared Variable działa na serwerze, który jest zwykłą aplikacją. Aplikacji nie uruchamia się "na dysku sieciowym", tylko w systemie operacyjnym. Musisz mieć system z zainstalowanym serwerem ShVa i tam możesz zdeployować tę zmienną. Z reszty twojego opisu wnioskuję, że nie jest to rozwiązanie, którego potrzebujesz, więc nie będę wchodził w szczegóły.
- semper fidelis
Wyjasniles dokladnie to czego potrzebowalem i co wlasnie przypuszczalem. Dzieki za pomoc.
