Witam. Dopiero zaczynam pracę z LabView i mam problem. Tworze program, który wczytuje plik gdzie zawarte są dane. Dane wrzucam do tabeli. I teraz pytanie- jak połączyć wynik z tabeli do wskaźnika np Meter lub Gauge?
Jeśli można proszę o wytłumaczenie dość jasne, bo jeszcze nie za bardzo ogarniam ten program.
Jak pobrać dane z tabeli do wskaźnika
Hej!
Jeśli masz dane w tabeli, to wnioskuję, że jest więcej niż jeden wynik, zaś wskaźnik Meter, lub Gauge wskazują jedną wartość. Pytaniem jest czy chcesz wyświelić jedną ze wszystkich wartości tabeli (co robisz przy pomocy index array), czy też te dane po kolei z jakąs zadaną szybkością?
Najlepiej będzie, jeśli wrzucisz tutaj swój VI.
Każda wartość na innym wskaźniku. Problem rozwiązałem. Użyłem Scan From String Function do przekonwertowania i działa.
