Mam problem - mianowicie jak odbic czesc wykresu po prawej stronie od zaznaczonej na rysunku pionowej lini - czyli wykres "w minusie" wzgledem osi X a pozniej naniesc go na wykres po lewej od w/w lini - czyli na wykres "w plusie" zaznaczajac go innym kolorem
Odbicie wzgledem osi X
- smart_lodz
- Nowszy
Re: Odbicie wzgledem osi X
Z tego co wiem sam wykres nie ma takich opcji - musisz sam stworzyć dodatkowe punkty. Na wykresie XY każdy punkt to 2 liczny - współrzedne. Tak więc musisz zamienić współrzędne X-owe a Y-owe zostawić tak jak były.
- smart_lodz
Wszpolrzedne y pomnozylem razy -1, caly wykres sie "odbil w osi x" - ale teraz chodzi o wyciecie kawalka tego co powstal("nowego") w plusie i nalozenie go na "stary" wykres.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009 11:27 przez smart_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz dwie tablice współrzędnych X i Y. Poszukaj w którym miejscu w tablicy X zaczynają się wartości większe od 180 (Greater? + Search 1D Array), od tego miejsca wytnij kawałki tablic X i Y dostając tablice X' i Y' (Array Subset). Teraz musisz tylko zmodyfikować tablicę X' tak, aby odpowiednio układała na wykresie punkty tablicy Y'. Jeśli puntem symetrii ma być 180 to wystarczy, że na tablicy X' zrobisz działanie 2*180-X'. Teraz zbierz tablice X' i Y' w klaster i dołącz do istniejącego wykresu za pomocą Build Array (jak na rysunku poniżej):chodzi o wyciecie kawalka tego co powstal("nowego") w plusie i nalozenie go na "stary" wykres
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009 12:44 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
- smart_lodz
czy mozesz przyblizyc jak widzisz uzycie search 1d array i array subset - ja zrobilem to tak ale nie bardzo zyje.
Nie mam niestety LV pod ręką, żeby to narysować, ale chodzi mi mniej więcej o coś takiego, że wektor X porównujesz za pomocą funkcji Greater? z wartością 180 i na jej wyjściu dostajesz tablicę booleanów pokazującą które wartości są większe od 180. Teraz za pomocą funkcji Search 1D Array szukasz wartości TRUE a funkcja zwróci Ci indeks pierwszego elementu równego TRUE.
PS. Możesz też do tego wykorzystać funkcję Threshold 1D Array.
Kod: Zaznacz cały
Przykładowy wektor X:
175 177 179 181 183 185
Wyjście funkcji Greater?:
F
F
F
T
T
T
Search 1D Array szukająca wartości TRUE zwraca wartość 3 (trzeci element licząc od zera czyli czwarty)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009 16:16 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
- smart_lodz
Uff poradzilem sobie
. Dzieki bardzo - wielki plus for you.
