automatyczne wpisywanie danych do aktywnej komórki firefox
kapitan7
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.2
Stoję przed problemem napisania programu który będzie wpisywał dane pomiarowe do aktywnej komórki (i komórek nieaktywnych o zdefiniowanych nazwach) na stronie internetowej wyświetlanej w programie firefox.
Pomimo najszczerszych chęci nie mogę znaleźć żadnego rozwiązania ani podpowiedzi jak zabrać się do tematu.
Szukałem w bibliotekach ActiveX jakiegoś odniesienia do firefox ale nie zalazłem.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki lub linki do postów z podobnymi problemami (próbowałem użyć opcji "szukaj" ale nic nie znalazłem).
kapitan7
- Nowszy
Chyba najprościej za pomocą Web Services: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7350
kapitan7
A co zrobić jeśli w "Build specyfication" nie występuje opcja "Web Service"?
Można to znaleźć jakoś inaczej?
(pracuję na LV 8.2)
(pracuję na LV 8.2)
kapitan7
kapitan7
Re: automatyczne wpisywanie danych do aktywnej komórki firefox
Rozumiem że inaczej sie nie da? (niestety nie ma LV 8.6 - a od tam jest dopiero Web Services)
a nie da sie tego zrobić za pomocą Active X?
Ja próbowałem ale nie dałem rady może jest inne rozwiązanie....
kapitan7
Jedyne co mi do głowy przychodzi to tworzenie od nowa przez program kodu html, zapisywanie strony, wrzucanie na serwer i wymuszenie odświeżenia strony... lipna metoda okrutnie ale nic więcej nie potrafię wymyślić w tej kwestii
- wino
Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o wyświetlanie danych to można skorzystać z Web Publishing Tool .
kapitan7
dzięki za odpowiedź.
Niestety chodzi o to aby wpisywać dane z miernika bezpośrednio do pola w którym miga kursor w przeglądarce Firefox (myszką wybieram pole i LV wpisuje tam niezerowe wyniki).
Chodzi o to aby nie popełniać błędów przy ręcznym wklepywaniu danych.
Cały program zrobiłem pod excela i wpisywał dane bezproblemowo ale zmienił sie sposób obsługi danych i teraz koniecznie trzeba robić to w firefox.
kapitan7
kapitan7
Pomęczyłem trochę Web Service i nie znalazłem tego co szukałem.
Chodzi o to że nie znalazłem tam opcji umożliwiającej dodawanie z poziomu LV danych do komórek w dowolnej stronie internetowej.
Jest owszem mnóstwo możliwości obsługi aplikacji LV umieszczonych na stronach internetowych, informacji jak to zrobić ale nie znalazłem informacji jak dodawać dane z poziomu LV do typowych stron internetowych.
Bardzo proszę choćby o link do przykładu - będzie bardzo pomocny.
Oczywiście jeśli ktoś może się poszczycić większą wiedzą w tym temacie to będę wdzięczny.
kapitan7
- Nowszy
Czy dobrze rozumiem, że chcesz wypełniać pola formularzy w dowolnej stronie internetowej? (czyli np. wejść na Google i wpisać frazę wyszukiwania)? Jeśli tak, to WebServices nic ci nie pomogą. Musisz raczej dobrać się do API Firefoxa i np. przez ActiveX odpalić odpowiednie metody.
Edit: Trochę poszperałem i znalazłem (u mnie nie działa :<):
http://www.iol.ie/~locka/mozilla/control.htm
http://programming.itags.org/labview/1409/
Ja bym szukał w tą stronę właśnie.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010 15:14 przez Nowszy, łącznie zmieniany 1 raz.
kapitan7
Dokładnie o to chodzi.
Chodzi o takie wpisywanie w np. google.
Niestety u mnie też ten plik nie działa.
Mam w związku z tym inny pomysł (tzn. znajomy podsunął mi pomysł) - szczerze mówiąc nie wiem jak zabrać się do tego pomysłu.
Otóż może zamiast dobierać sie do API firefoxa (nie znam się na tym i pewnie bym musiał męczyć forumowiczów
) wysyłać dane niejako do "bufora klawiatury".
Chodzi o to że sprawę załatwiłoby takie rozwiązanie że klikam w pierwsza komórkę danych, LV wpisuje odczyt (wysyła dane do klawiatury) i przesuwa kursor ("wciska" TAB ) i tak do końca pomiaru (i wypełnienia wszystkich pól).
Jednym słowem takie niby MAKRO w LV.
Można coś takiego w miarę prosto zrobić ?(na forum LV nie znalazłem nic na ten temat :/)
Ma ktoś może jakieś pomysły?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
kapitan7
