Odczyt z pliku
Rogalkr
Odczyt z pliku
Post autor: Rogalkr »
Witam , piszę prace inżynierska na Lb "system pomiarowo kontrolny do nadzorowania pracy obiektu", a że nie jest fachowce od lb , to proszę o pomoc :D
Problem polega na tym, że odczytuje wyniki z txt w postaci string i muszę zrobić wykresy , ale robi mi wykresy tylko z jednego wiersza , zapewne temu , ze na końcu jest znak przejścia do następnego wiersza , ale nie wiem jak to ze sobą ożenić aby lb to czytało w miare sprawnie :D
a przy okazji , jak zrobić np. button w tab control, który robi mi hiperłącze na inna zakładkę ?
Pomożecie :D ?
Praca inżynierska.vi
(95.25 KiB) Pobrany 388 razy
Labqu
Re: Odczyt z pliku
Post autor: Labqu »
Do wczytania pliku użyj Read From Spreadsheet File. Przykład w załączniku.
A ten przycisk do zmiany zakładki ma być wewnątrz innej zakładki ? Spójrz czy o to Ci chodziło.
Praca inżynierska-1a.vi
(64.34 KiB) Pobrany 437 razy
read_file.vi
(7.8 KiB) Pobrany 501 razy
Rogalkr
Odczyt z pliku
Co do odczytu z pliku narazie musze sciagnac lb 10 , a co do buttona , promotor ma wizje taka :
Panel głowny tam 3 zakładki ( Start , Wizualizacja , Z pliku ) w Start mam pole wyboru poprzez buttony : Wyjscie , Wizualizacja , Z pliku
Labqu
Re: Odczyt z pliku
Post autor: Labqu »
Pliki w wersji LV 8.5
(91.45 KiB) Pobrany 423 razy
read_file.vi
(7.75 KiB) Pobrany 444 razy
cnk123
Re: Odczyt z pliku
Post autor: cnk123 »
Labqu mam pytanie jak zrobiles przejscia miedzy zakladkami ? Bardzo by mi to pomoglo w moim programie, z gory dzieki, prosilbym krok po kroku
Labqu
Re: Odczyt z pliku
Post autor: Labqu »
Ściągnij sobie powyższy plik: Praca inżynierska-1a.vi, wystarczy podejrzeć kod ;)
Tworzysz sobie zmienną lokalną do kontrolki panelu zakładek, a schemat przechodzenia w Case'ach umieszczasz. Wszystko ładnie widać w tym przykładzie.
cnk123
Re: Odczyt z pliku
a jak zrobiles z kontrolki podlaczanej do case kontrolke logiczna , nie wiem czy tak to sie tlumaczy ale mam nadzieje ze zrozumiales ??
Labqu
Odczyt z pliku
Post autor: Labqu »
Chyba jednak nie wiem o co Ci chodzi.
O tą zieloną kontrolą, do której podpięty jest warunek Case Ci chodzi ? PPM na tym zielonym znaku zapytania i wybierasz Create Control. Jeśli nie o to Ci chodziło, to jakoś dokładniej wytłumacz ;)
