tablica danych
The River
tablica danych
Post autor: The River »
Chciałbym zaimplementować w labview taki fragment algorytmu który ma za zadanie przeszukiwać tablicę jednowymiarową zawierającą 4 elementy. Każdy element przyjmuje wartość 0 lub 1. Ja potrzebuję odczytać ten stan , wykonać inną czynność i skasować jedynkę. W języku c napisałbym to mniej więcej w ten sposób:
Kod: Zaznacz cały
void wywołaj_funkcje(int argument);
int tablica[4];     // tablica jest  modyfikowana gdzieś tam w jakiejś pętli
int i;
for(i=0;i<4;i++)
  if(tablica[i])  wywołaj_funkcje(i);    tablica[i]=0;
Ponieważ od jakiegoś już czasu programuję w C więc algorytmy od razu układają mi się w tej formie, a niestety mam jakiś problem z przekładaniem tego na diagram blokowy w labview. Pewno dlatego że nie znam jeszcze w pełni wszystkich możliwość i wszystkich funkcjonalności poszczególnych bloków. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział jak to zaimplementować w labview lub chociaż podpowiedział jakie bloki można byłoby tutaj wykorzystać.
Re: tablica danych
No to po kolei analizujemy Twój kod i przetwarzamy na obrazki ;)
Kod: Zaznacz cały
int tablica[4];
1. Inicjalizacja tablicy - bloczek Initialize Array
Kod: Zaznacz cały
int i;
2. iteratora nie trzeba definiować
Kod: Zaznacz cały
for(i=0;i<4;i  )
3. pętla FOR, do której podłączasz tablicę tak, aby wejściowy terminal był trybie indeksowania:
Dzięki takiemu podłączeniu nie musisz "iterować" po elementach tablicy. Zrobi to za Ciebie sama pętla FOR. Sama pętla również będzie wiedziała ile razy ma się zakręcić.
LabVIEW robi to za Ciebie ;)
Kod: Zaznacz cały
5. Następnie sprawdzasz czy element równy jest 1 np. za pomocą bloczka Equal. Następnie wynik podpinamy do struktury CASE. W przypadku stanu FALSE przeciągamy element tablicy dalej, a w przypadku TRUE element tablicy zerujemy i wywołujemy jakąś funkcję.
6. Po wyjściu ze struktury CASE element tablicy podpinamy do wyjścia z pętli FOR, czyli po prostu do "prawej" ściany :) I tu też ważne, żeby był włączony tryb indeksowania.
Ech... tyle pisania, a można to było zrobić małym jednym obrazkiem.
Ale u mnie nie ma łatwo, gotowców nie rozdaję...
The River
tablica danych
dzięki wielkie, taka analiza dała mi dużo więcej niż tysiąc gotowców
The River
Re: tablica danych
Witam ponownie
Przeanalizowałem sobie to wszystko jeszcze raz i działa to bardzo ładnie tylko teraz inna kwestia związana z tablicą. Mianowicie wygeneruję sobie w pętli jak powyżej jakąś tablicę zawierającą 5 elementów, początkowo same 0. I chciałbym oprócz sprawdzania w pętli jaka jest aktualna jej zawartość, również modyfikować jej zawartość. Wybaczcie mi że znów posłużę się przykładem w C
Kod: Zaznacz cały
int tablica[5]={0,0,0,0,0}              // co prawda zera sa dodawane automatycznie ale ...niech będzie :)
// dalej w jakimś miejscu w programie edytuję tablicę
if(coś_tam)                tablica[3]=9;                        // aktualny wygląd tablicy ->     tablica[5]={0,0,0,9,0}
if(coś_tam_innego)    tablica[2]=7; tablica[3]=1;     // tablica ulegnie zmianie ->    tablica[5]={0,0,7,1,0}
Wiec tym razem spróbowałem sam przenieść coś takiego do labview (w załączniku) ale niestety nie działa to należycie. Mianowicie udaje mi się umieścić element pod wskazany index ale przy próbie umieszczenia jakiejś wartość w innym miejscu, ta poprzednia wartość w poprzednim miejscu mi znika i nie mam pojęcia co źle robię.
tab2.vi
(11.71 KiB) Pobrany 417 razy
tablica danych
Wszystko jest w porządku poza jednym faktem.
Brakuje Ci rejestru przesuwnego (shift register), który będzie pamiętał wartość "zmiennej" tablica.
Aktualnie w każdym wywołaniu pętli do "obliczeń" będzie brana wartość zainicjowana przed pętlą, czyli same zera.
Aby móc zmieniać i zapamiętywać aktualną wartość tablicy musisz stworzyć rejestr przesuwny.
Po kolei:
Klikasz prawym na krawędź pętli while (lewą lub prawą, dowolnie) i wybierasz Add Shift Register.
Następnie do rejestru przed pętlą podpinasz to co zainicjowałeś.
Wyjście z bloczka Replace Array Subset podpinasz do prawego "węzła" rejestru przesuwnego.
Odpal sobie program z żarówką (Highlighted Execution - parę w lewo od przycisku RUN) i zobacz jak to działa.
