Mam problem ze sterowaniem dwoma silnikami krokowymi przy pomocy karty pomiarowej NI 6001 i dwóch sterowników.
Sygnały EN i DIR na sterownikach są sterowane przez złącza cyfrowe na karcie pomiarowej i to działa poprawnie.
Sygnały CLK, chcę wysterować przy pomocy dwóch wyjść analogowych, tak jak przedstawiłem to w załączonym programie, jednak przy uruchamianiu programu pojawia się błąd, taki jak na zdjęciu, również dołączonym do posta. Błąd pojawia się raz przy bloku "DAQ Assistant 6", a raz przy "DAQ Assistant 7". Czym spowodowany jest ten błąd?
Sterowanie dwoma silnikami krokowymi
- error przy silnikach.png (26.15 KiB) Przejrzano 5215 razy
- Program dwa silniki.vi
- (294.11 KiB) Pobrany 395 razy
Re: Sterowanie dwoma silnikami krokowymi
błąd ten wskazuje, że jakieś zasoby karty są niedostępne. A tak po ludzku - nie można utworzyć oddzielnych zadań (task-ów) dla jednego portu (tutaj port0). Za dużo jest tych DAQmx Assistant. Wszystkie porty możesz obsłużyć z jednego bloczku.
Zerknij do załącznika - podobne podejście: sygnały cyfrowe sklejasz za pomocą Build Table.
W oknie konfiguracyjnym bloku DAQmx Assistant przy liście kanałów jest taki plusik +, który pozwala dodawać kolejne kanały z tej samej karty.
- Przyklad silnik krokowy.vi
- (38.13 KiB) Pobrany 367 razy
Zapomniałem dodać: czy sygnał CLK musi być przez wyjście a0?
Zależy ci na dużych częstotliwościach?
Można również wykorzystać wyjścia cyfrowe do generacji CLK.
