pomoc
Gość
pomoc
Post autor: Gość »
Witam. Chciałem poprosic kogoś o pomoc z Labview. Muszę zrobic projekt w tym programie, a nie za bardzo go umiem. Mam książkę i zawzięcie ją czytam, jednak to sama sucha teoria. Stąd moja prośba - czy ma ktoś jakieś materiały na temat tego programu - najlepiej krok po kroku opisane jak zrobic dane zagadnienie, lub urządzenie. Lub może ktoś kiedyś realizował prostownik w Labview.
Bardzo proszę o jakąś pomoc.
Re: pomoc
Post autor: jogurt_owocowy »
Zamiast zawzięcie czytać suchą teorię po prostu włącz sobie LV, New -> Blank VI i spróbuj zrobić program wypisujący Hello World. Potem zrób np. dodawanie dwóch liczb, później dodawanie lub odejmowanie w zależności od naciśniętego przycisku, potem zobacz jak działają pętle for i while i... tak pomalutku do przodu. LV ma tą wielką zaletę, że wszystko jest doskonale opisane w helpie.
Jak będziesz miał jakiś konkretny problem to pisz na forum, ktoś na pewno Ci odpisze.
A jeśli chodzi o prostownik to jakieś dalsze szczegóły by się przydały co to ma być.
briku
Re: pomoc
Post autor: briku »
Dzięki za odzew. No wiec wiem, że wszystko trzeba pomalutku zrobic i zacząc od dodawania. No i właśnie tak robię, czytam i staram się coś powoli w nim robic. Ale zapytac się kogoś, kto się na tym dobrze zna nie zaszkodzi. Może akurat ktoś robił coś podobnego, lub może mnie pokierowac - napewno będzie mi to pomocne.
a jeśli chodzi o mój projekt to mam zrealizowac prostownik trójfazowy. Poprostu wizualizacja tego jak działa.
Re: pomoc
Jeszcze pytanie czy to ma być wizualizacja, a więc "popularnonaukowa" prezentacja, która ma ładnie wyglądać, mniej więcej tak jak w rzeczywistości, czy symulacja, a więc niejako wizualizacja połączona z maksymalnie dokładnie odwzorowanym (obliczeniowo) działaniem urządzenia.
Przykład tego pierwszego rozwiązania w załączniku-wizualizacja prostego, diodowego prostownika jednopołówkowego.
Tak na marginesie to LV, mimo swojego "drucianego" charakteru raczej nie jest stworzone do takich rzeczy.
Ale powodzenia(:
briku
Re: pomoc
Post autor: briku »
Witam - dziękuję za odpowiedź. Więc został mi zadany prostownik trójfazowy i mam zrobic wizualizacją jego pracy. Więc raczej to będzie ta druga wersja - czyli symulacja jego pracy i działania urządzenia. No i to musi byc w Labview. Dokładnie ujmując - w laboratorium jest stanowisko z takim prostownikiem, studenci sobie realizują laboratorium, mają wykresy na oscyloskopach, pokrętłami zmieniają parametry itd. No i ja mam zrobic dokładnie to samo, tyle że w labview. Czyli studen zamiast w rzeczywistości kręcic pokrętłami i łączyc przewodu, robi to sobie w labview. No i kurcze, przydał by mi się jakas pomoc, przynajmniej, żeby zaczac- jakieś wskazówki, lub właśnie najlepiej jakiś przykładowy gotowy program ze zrealizowanym urządzeniem. Ogarnął bym, jak to wogóle się wprowadza, jak łączy i realizuje.
Nie mogęteż otworzyc tego pliku z załącznika - wersje Labview są niekompatybilne - ja mam 7, a tamto jest napisane w 9 :( Podglądnął bym sobie to przynajmniej.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie
briku
Re: pomoc
Post autor: briku »
Pomyliłem się co do wersji tych labview. Bład jaki mi się pokazuje, to, że wersja labview 7.1 jest nowsza od 7 i nie można otworzyc pliku.
Następnym razem proszę edytować swoją wiadomość, a nie pisać następną. bogdani
Re: pomoc
Proszę bardzo to samo w wersji 7.0
briku
Re: pomoc
Post autor: briku »
Dzięki za przykład - działa jak należy i mam nadzieję, że pomoże mi w realizacji mojego zadania. Mój projekt ma byc właśnie czymś takim jak tamten - wykresy na bierząco sobie lecą i dynamicznie mozna zmieniac poszególne parametry (tak jak tam szybkosc i 1/RC). Spróbuję wiec realizowac swój projekt, a w razie jakiś pytań zwrócę się o pomoc. Jeszcze raz dziękuję
[email protected]
Re: pomoc
Post autor: [email protected] »
Odkopuję. Możecie umieścić przykład tego prostownika?
pomoc
Odkopałeś trupa... załączników już nie ma (chyba, że bogdani jest w stanie je znaleźć) bo się forum zmieniło od tego czasu.
Jak się uda je znaleźć to temat pociągniemy, jak nie, to kicha - zakładasz nowy i czekasz aż ktoś pomoże.
