miernik napięcia na PIC16F877A
Robię miernik napięcia stałego 0-9V. Napisałem juz program na PIC16F877A (10-bitowy przetwornik A/C), jednak nie wiem co zrobić z danymi z przetwornika A/C, aby je poprawnie wyświetlić na ekranie monitora. Program obsugujący urządzenie chcę napisać w Labview, jednak nie wiem jaki zastosować algorytm obróbki danych, zeby wyswietlacz cyfrowy w Labview wiedział, jaką wartość wyświetlić w danej chwili. Czy obróbki dokonać w procesorze, czy w Labview. Jak się takie rzeczy robi. Albo gdybym chciał to wyświetlić na wyświetlaczu 7-segmentowym - jak to zrobić. Jedyny pomysł, jaki mi się nasuwa, to pomnożyć wartość z przetwornika A/C przez zdolność rozdzielczą przetwornika (w tym przypadku 9/1024V), i otrzymam wynik w woltach, jaki trzeba wyświetlić, jednak nie jestem pewny, czy to zadziała.
Myślę, że jest to częsty problem, jaki trzeba rozwiązać podczas projektowania urządzeń, dlatego liczę na pomoc, za którą z góry dzięki
- jogurt_owocowy
Re: miernik napięcia na PIC16F877A
i słusznieProgram obsugujący urządzenie chcę napisać w Labview
A na czym ma polegać obsługa urządzenia i obróbka danych? Zresztą jaka obróbka by nie była to zdecydowanie rób ją w LV - po to właśnie jest.jednak nie wiem jaki zastosować algorytm obróbki danych
No i dobrze. Tylko upewnij się co do dobrej stabilizacji napięcia odniesienia i doczytaj w pdfie szczegóły charakterystyki przejściowej. Niekiedy pierwszy przedział kwantyzacji jest o połowę węższy i takie tam szczegóły.pomnożyć wartość z przetwornika A/C przez zdolność rozdzielczą przetwornika (w tym przypadku 9/1024V
Powodzenia(:
- Ender
Pozwole sobie nie zgodzic sie z przedmowca. Uwazam ze zaprzeganie do tego zadania labview jest wyciaganiem armaty na muche.
Miernik napiecia stalego nie wymaga przeciez zadnych skomplikowanych obliczen, transformat fouriera, rysowania przebiegow na wyswietlaczu/wykresie, obliczania wartosci skutecznej, archiwizacji pomiarow i co tam mozna sobie jeszcze zamarzyc.
PIC jest mikrokontrolerem a nie tylko przetwornikiem. Z powodzeniem wykona pomiar, przetworzy dane (czyli w tym wypadku dokona prostych operacji matematycznych) i wyswietli wynik na wyswietlaczach 7 segmentowych lub wyswietlaczu LCD. Jesli mamy urzadzenie do tego zdolne, to po co mieszac w to komputer i dodawac protokoly komunikacyjne?
Jesli natomiast chcialbys to koniecznie zrobic w labview, dodac jakies bajery i co tam dusza zapragnie, to .... po co PIC? Trzeba go przeciez zaprogramowac, a parametry jego przetwornika zapewne nie beda tak dobre jak autonomicznego przetwornika o podobnej cenie. Poza tym komunikacja z przetwornikiem za pomoca portow I/O karty bylaby prostsza niz z PIC'em. Chyba ze nie masz karty i masz zamiar komunikowac sie po RS'ie... ale dalej zostanie pytanie - po co?
Podsumowujac - jesli chcesz uzyc PIC'a (albo musisz, roznie bywa) to daruj sobie labview, PIC w zupelnosci wystarczy. A jesli chcesz to zrobic w labview, to zastosuj przetwornik zamiast PIC'a. Prosciej i dokladniej. Patrzac analogicznie - nie bedziesz krecil filmow telefonem tylko dlatego ze ma taka funkcje, skoro pod reka masz kamere, a nigdzie dzwonic nie musisz ...
- jogurt_owocowy
Tak, ale...zaprzeganie do tego zadania labview jest wyciaganiem armaty na muche.
1. Może to być projektowa "sztuka dla sztuki" - ma być uC i ma być komputer. Dużo takich projektów się na studiach robi. Po co komu w innym celu "miernik napięcia stałego 0-9V"?
2. Autor wątku pisze coś o "algorytmie obróbki danych" więc można się domyślać, że chodzi o coś więcej niż wyświetlenie wyniku.
Robson_7777
Dołączając się do poprzednich wypowiedzi:
1. Pomiar napięcia przez przetwornik (tak jak napisales 9V/1024 razy wynik przetwarzania). Nastepnie podlaczenie do uC wyswietlacza LCD lub LED (tu dla wyswietlacza 7 segmentowego wymagany jest dekoder np. 4543, przy wyswietlaczu matrycowym nie) i dopisanie paru linijek programu
2. Przeslanie do komputera - najprosciej chyba przez RS 232, dokladasz do uC ukladzik MAX 232, a do komputera przesylasz przetworzony wynik pomiaru, na komputerze zaprzęgasz do pracy LabView, prosty programik i masz wynik!Z wynikiem robisz co uwazasz za sluszne
Jesli chodzi o częsć sprzętową (podlaczenie ukladow do uC) duzo info znajdziesz na elektrodzie.
Powodzenia
Powodzenia
Jest dokładnie tak jak mówisz: "sztuka dla sztuki" Co do obróbki danych to trochę przesadziłem. Chcę tylko wyświetlić dane-to wszystko. Zdaję sobie sprawę, że temat jest banalny dla doświadczonych użytkowników labview, jednak ja nigdy nie pisałem w tym języku. Normalnie bym to pisał w C lub czyms podobnym, ale wymóg jest ze ma byc w Labview. Poza tym musi byc procesor, bo miernik napięcia to nie wszystko, co urządzenie ma robić. Oprócz tego ma miec na pokładzie generator 1-120 kHz sygnalu prostokątnego. Z poziomu Labview ogranicza się to do wysyłania bajtu o wartości 1-120 kHz, a procek juz będzie wiedział co ma robić, to już sprawdziłem, wysyłając bajty z prostego programiku w asemblerze. Teraz tylko przeniesc to do Labview. Z hardwarem, komunikacją przez RS 232 nie mam problemu, jestem elektronikiem i takie rzeczy mam opanowane. Ucze się Labwiew i to mi spraawia jedyny problem w tym projekcie. Dziękuję za cenne rady.jogurt_owocowy pisze:Tak, ale...zaprzeganie do tego zadania labview jest wyciaganiem armaty na muche.
Pomysł ciekawy, proponuję takie podejście.
Zrób prosty protokół komunikacyjny
np:
komenda na pojedynczy odczyt aktualnego napięcia
komenda na ciągły odczyt z zadanym interwałem (0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s...?)
komenda na uruchomienie generatora z zadanym przebiegiem (rodzaj, częstotliwość, amplituda)
na początek powiedzmy trzy komendy, chyba że będziesz pomysł na więcej.
Zrób prostą ramkę z sumą kontrolną.
To Ci pozwoli sprawdzić działanie komunikacji z procesorem na przykład przez hyperterminal a potem przećwiczyć:
komunikację korzystająć z biblioteki VISA
strukturę aplikacji o nazwie maszyna stanów od razu w konkretnym zastosowaniu komunikacyjnym.
Powodzenia i daj znać jak idą prace.
np:
Mam jeszcze jeden problem. Po słusznej uwadze, że nie moge dać napięcia odniesienia +9V, bo to uszkodzi procesor, dałem jako napięcie odniesienia napięcie zasilania, co spowodowało, że przetwornik będzie przetwarzał w zakresie 0-5V. Problem w tym, co będzie, gdy użytkownik będzie mierzył napięcie np. 20V, bo nie będzie miał pojęcia, ile ono wynosi. Na wejście przetwornika pójdzie 20V. Co zrobić, żeby w takiej sytuacji nie uszkodzić procesora?
Wejście przetwornika A/C w procesorze należy zabezpieczyć.
A można to zrobić przy pomocy szybkiej diody zenera (tzw. transil),
o odpowiednim napięciu załączenia. Chyba dobrą wydaje się być BZW06-5V8
:arrow: http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/bzw-06.pdf
w układzie jak na rysunku wszystko powyżej 5.8V zostanie obcięte...
Wartość rezystora...hmm...kilka(naście) kilo ohm.
pozdrawiam,
tasza
PS.
ten układzik automatycznie zabezpieczy też wejście przetwornika
prze napięciem o ujemnej względem masy polaryzacji...
tylko wtedy transil musi być jednokierunkowy (unidirectional), bez literki B w symbolu...
pozdrawiam,
tasza
PS.
Ok jednak na rezystorze odłoży się napięcie, w zależności od płynącego prądu i pomiar nie będzie wiarygodny.
ale to będzie spadek napięcia o minimalnej wartości, proporcjonalny
do sumy prądu wstecznego transila (w stanie niedziałającym)
oraz prądu wejściowego przetwornika A/C....a obie wartości są bardzo małe...
zresztą - zrób eksperyment - pomiar jakiejś wzorcowej wartości z tym
układem zabezpieczającym i bez - myślę że wyniki będą te same....
tasza
tasza
ok spróbuję
dzieki
dzieki
Z charakterystyki transila wynika, że Leakage current Irm wynosi 1000uA. Przy rezystorze 10K mam juz spadek rzędu 1V + spadek od prądu płynącego przez wejście przetwornika. Transil ma po to 5,8 V, żeby uwzględniając spadek napięcia na tym rezystorze dawać ok 5V na zabezpieczanego scalaka. Gdy chce użyć go w mojej aplikacji, mysle ze bede musiaal kalibrować przetwornik.
hmm....zaczynam mieć wątpliwości... a słuchaj, zerknij na tego cudaka:
:arrow: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... erial.html
na prawą stronę, na diody przy wejściu przetwornika....
dolna zabezpiecza przez ujemnym napięciem, górna (pomiedzy We a Vcc)
załączy się, gdy napięcie wejściowe przekroczy 5.7V...wtedy cały prąd
wpływający do wejścia poprzez działającą górną diodę weźmie na siebie
zenerka w lokalnym zasilaczu (ma 5.1V)....
może tak trzeba?
tasza
może tak trzeba?
tasza
To rozwiązanie mi sie podoba. Ja mam zasilanie ze stabilizatora 78LS05, więc dam na wyjsciu tego stabilizatora dodatkowo diode zenera na 5V, a rezystor na wejściu przetwornika 10k powinien wystarczyć. No nic sprawdze to. Dzieki wielkie.
