Panel czołowy aplikacji...
Jestem na etapie tworzenia programu symulującego pwien proce technologiczny. Potrzebuje zrobić jakiś bajerancki panel operatorski. Posiadam pewne elementy np. zawory, jakieś rurki itp. które zmieniają kolor i mogą służyć jako elementy true i false. Niestety potrzebuje jeszcz einnych elementów. Chciałem zapytać jak w lab view tworzy sie takie elementy, czy też one są jakoś improtowane z innych środowisk. Bede wdzięczny za jakieś porady i podpwiedzi.
Pzdr
P.S. np jak stworzyć taki element jak ta niebieska rurka w przykładzie. Odpowiedź pewnie jest banalna...
Pzdr
Re: Panel czołowy aplikacji...
Dzień dobry
też jestem tym zainteresowany
Na forum wcześniej ktoś to podawał ale nie pamiętam gdzie i kto
dlatego zapodaje linka może Ci się przyda http://members.lycos.co.uk/sgctek/main.html
Jeżeli ktoś posiada jeszcze jakieś ciekawe żeczy to fajnie gdyby zapodał
z góry dzięki
z góry dzięki
- wino
nie wiem czy sie odpali, ale myśle, że o to ci chodzi. patrz załącznik!!
a tak w ogóle witam. jeszcze sie nie podpaliłem, raz było blisko.
Proponuję zapoznać się z tematem Creating Custom Controls and Indicators from the Front Panel w helpie LabVIEW.marte pisze:Witam! (...) jak stworzyć taki element jak ta niebieska rurka w przykładzie. Odpowiedź pewnie jest banalna...
To samo zresztą znajdziesz tu tylko że w wersji rozszerzonej: Creating Custom Controls, Indicators, and Type Definitions.
Ten niebieski rurociąg jest obrazkiem wklejonym w kontrolkę.
PS. witaj Wino fajnie że żyjesz, oszczędzaj fajerwerki na sylwestra
O to dokładnie mi chodziło. Jeszcze chciałem zapytać jak można złożyć takie elementy jak w przykład2? Korzystam z opcji decorations, ale po zgrupowaniu poszczególnych elementów nie wygądają one tak jak ten tylko jest kilka zaznaczonych i połączonych w grupe. Jak zrobić aby stanowiły całość jak te czerwone po lewej z przykładu.wino pisze:nie wiem czy sie odpali, ale myśle, że o to ci chodzi. patrz załącznik!!
- wino
powiem ci tyle:
"jesteś na dobrej drodze"
musisz sie jeszcze troche i będzie wyglądało tak samo.
O to chodzi ze juz bardziej nie moge sie wysilic. Przejżałem wszystkie ikonki i nie moge tego tak połączyć... Może jednak jakaś podpowiedz? Pzdrwino pisze:powiem ci tyle:
- wino
no ale rozmiar tych ikonek można modyfikować bez problemu?!
może masz problem taki, że jak je modyfikujesz to ci dociąga do siatki?
wtedy wystarczy nacisnać ctrl+shift+3. dzięki temu shortcut'owi wyłączysz dociąganie do siatki! EnPe
Problem jest banalny i chyba nie do końca sie rozumiemy. Jak zaznacze element po lewej to stanowi on całość i nie widać z jakich elementów on jest poskładany. A jak zaznaczam ten mój po prawej to podświetleniu ulegają wszystkie elementy składowe. Chcę ten mój tak zgrupować lub połączyć aby stanowił taką samą całość jak ten po lewej i żeby po podświetleniu stanowił całość jak ten po lewej. Wiem, że są bardziej skomplikowane problemy w labview niż wygląd kontrolek a to co ja chcę osiągnąc niewiele ma wspólnego z programowaniem. Ale wygląd i efekt panelu operatorskiego jest dla mnie ważny...wino pisze:no ale rozmiar tych ikonek można modyfikować bez problemu?!
Pozdrawiam i czekam na jakieś inne wskazówki..
Obiekty z lewej to obrazki a nie zgrupowane dekoracje. Labview obsługuje przecież transparentne obrazki.
Taki zaworek
mozesz sobie stworzyć w jakimś programie graficznym tylko tło musi być przezroczyste poźniej zapisujesz go jako gif i wstawiasz na forme.
Aha na plikach wmf też działa.
Taki zaworek
Własnie tez tak myślałem ale nie przyszło mi do głowy przezroczyste tło...l2000 pisze:Obiekty z lewej to obrazki a nie zgrupowane dekoracje. Labview obsługuje przecież transparentne obrazki.
Taki zaworekmozesz sobie stworzyć w jakimś programie graficznym tylko tło musi być przezroczyste poźniej zapisujesz go jako gif i wstawiasz na forme.
Dzięki problem już rozwiązany
Pzdr
Duża biblioteka takich elementów jest w programie Smartdraw. Przykładowy rysunek
