pisanie kodu tekstowego w labView
Czy możliwe jest pisanie programów w LabView w formie tekstowej (np. w języku C lub jakimś języku skryptowym)? Chodzi o to, żeby wykorzystać moduły, funkcje, itp z LabView (np. bloki do komunikacji z RS232), ale nie męczyć się z graficznym rysowaniem programu.
tn
tn
Re: pisanie kodu tekstowego w labView
Tak, ponieważ odpowiednik kodu z LabView w builderze zajmował parę linijek, a w LabView prawie cały ekran!! A chodziło o prostą interpretacje znaków z RS232.
To był mój pierwszy program w LabView i pewnie da się to zrobić prościej, ale i tak wolę pisać kod tekstowy. Czy jest to możliwe?
Nie chciałbym żeby ten wątek zamienił sie w dyskusje nad wyższością LabView nad C czy na odwrót!
Z cały należnym Ci szacunkiem:
jeśli wolisz pisać kod tekstowy - pisz.
Co do konwersji diagramu Istnieją dwa konwertery diagramu jawny do C w module LabVIEW Embedded niejawny jako etap pośredni do VHDL w module LabVIEW FPGA. Co do odpowiedników - nie do końca Cię rozumiem, ale dobrze napisany program w LabVIEW rzadko kiedy przekracza ekran. Rozwiń tą wypowiedź proszę. Zaglądnij też do przykładów, są tam realizacje komunikacji przez port szeregowy, warto się na nich oprzeć na początek.
Proponuję żebyś opisał to do czego zmierzasz. Może jednak konwersja G na C czy też w drugą stronę to nie jest jedyna droga.
Jeszcze w kwestii wyższości: 8) Nie ma takiej kwestii.
Każdy programista używa takich narzędzi w jakich wygodnie mu się pracuje.
Nikt nie bedzie cię tutaj nawracał
Nie chodzi mi o konwersję z diagramu do C, ale jak już to odwrotnie - z C do Labview, ale z możliwością korzystania z komponentów labview w C.
Piszesz "LabVIEW rzadko kiedy przekracza ekran." - zamknięcie kodu w blokach nie zmienia jego objętości, a poprawia jedynie walory estetyczne.
Do przykładów też oczywiście patrzałem - bez tego bym nie ruszył w ogóle.
Problem leży w tym, że właśnie wolę pisać kod, a nie ustawiać ikony.
Zaglądnij zatem tutaj i tutajTomNY pisze:Nie chodzi mi o konwersję z diagramu do C, ale jak już to odwrotnie - z C do Labview, ale z możliwością korzystania z komponentów labview w C.
Tutaj jest pole do rzeczowej polemiki, ale pozwolę je zaorać i uprawiać komuś innemu 8)TomNY pisze:Piszesz "LabVIEW rzadko kiedy przekracza ekran." - zamknięcie kodu w blokach nie zmienia jego objętości, a poprawia jedynie walory estetyczne..
Skoro patrza...patrzyłeś na przykłady popatrz też na ten:
Kod: Zaznacz cały
C:Natinal Instruments...examplesdlldata passingCall Native Code.llbCall DLL.viKod: Zaznacz cały
...examplesdllRe: pisanie kodu tekstowego w labView
Dzięki za pomoc. Chyba właśnie tego szukałem.
Tych przykładów nie widziałem. Patrzałem jedynie na te związane z RS232 i inne, związane z tym co pisałem. Dopiero teraz zacząłem się zastanawiać czy da się to inaczej programować.
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
Możesz w jakimkolwiek kompilatorze pisać program, zbudować dll'a i wywołać go w LV. Niekiedy jest to rozwiązanie bardzo dobre ze względu na optymalizacje. LV nie należy do oszczędnych środowisk i jak są jakieś sprawy czasowe, czy wykorzystania pamięci polecam tą metodę.
vugie
Ja np. strasznie męczę się musząc zakodować w LV coś w stylu a^(b*c)+12*(d-f-g)/(d*b), wiedząc że formula node nie będzie działać z taką samą efektywnością jak czyste bloczki (chyba że się mylę?). A mam tego sporo ostatnio...Mikrobi pisze:Męczyć się?
Polecam wszystkim "zwaśnionym" stronom uruchomienie poniższego benchmarku przykładowej formuły w "natywnym" LV oraz Formula Node.
Nie ma się o co spierać - prędkość wykonania jest bez zmian ...
PHdeR.
PHdeR.
Mikrobi wspomniał w tym wątku o konwersji niejawnej z LABVIEW do VHDL. Czy jest mozliwość stworzenia programu w LABVIEW i przekonwertowania do VHDL tak by uzyskać pełen kod programu? Jeśli tak to w jakiej wersji LABVIEW (FPGA Module)?
- wino
PHdeR w lutym powiedział, że nie ma.
Nie ma. Już. A wspominałem o takiej informacji. Wystarczy popatrzeć na kartę FPGA - to nie układ do którego się ładuje kod tylko karta. Czyli uklad Xilinx + Altera. Programowalna, owszem, ale nie ograniczona do jednego układu. Wyciaganie takiego kodu nawet jeśli operacja byłaby wykonalna mija się z celem.olszus pisze:Mikrobi wspomniał w tym wątku o konwersji niejawnej z LABVIEW do VHDL. Czy jest mozliwość stworzenia programu w LABVIEW i przekonwertowania do VHDL tak by uzyskać pełen kod programu? Jeśli tak to w jakiej wersji LABVIEW (FPGA Module)?
Istnieje podobna opcja w LabVIEW Embedded - generowanie kodu w C z wykorzystaniem modułu embedded właśnie, i osadzanie takiego kodu na procesorach 32bitowych.
Ale to juz inne zagadnienie.
