Wartość średnia
piotrek1349
Wartość średnia
Post autor: piotrek1349 »
Mam pewien problem. Odczytuję plik txt który następnie poddaje obróbce. Wartości mam w poniższy sposób:
Kod: Zaznacz cały
0.006 -0.001 -0.004 -0.002 -0.028 -0.002 0.031
-0.008 -0.005 -0.007 -0.024 0.005 0.004
-0.014 -0.002 -0.011 -0.004 0.002
-0.008 -0.003 0.004 -0.003
-0.011 0.002 0.001
0.004 0.005
0.008
0.005 -0.002 -0.008 -0.002 0.006 0.011 0.023
-0.008 -0.004 -0.004 -0.010 0.001 0.003
-0.007 -0.001 -0.012 0.007 0.008
-0.015 -0.004 0.002 0.001
-0.007 -0.002 0.001
0.008 -0.002
0.005
0.000 -0.001 0.004 0.004 -0.006 -0.007 0.009
0.000 -0.006 -0.003 -0.012 -0.005 0.002
-0.007 0.001 -0.004 0.003 0.008
-0.005 -0.006 0.005 0.006
-0.005 0.007 0.006
0.007 -0.005
0.005
Chciałbym zrobić aby liczyło mi średnią z jednego trójkąta, czyli 28 cyfr i zapisywało do pliku. Jak to można zrobić w łatwy sposób?
Poniżej zamieszczam program który obrabia mi plik.
Delete from String-1.vi
(10.62 KiB) Pobrany 470 razy
dajpanspokój
Re: Wartość średnia
Post autor: dajpanspokój »
Hej
Ja bym to zrobil tak:
Odczytujesz plik jako tablicę stringów ze spacja jako przerywnik i dla każdego rzędu robisz schemat:
1. Sprawdz jak duzy jest rzad (nie bierz pod uwage pustych stringow)
2. Jezeli rzad ma wiecej niz jeden element, to dodaj ten rzad do tablicy
3. Jeżeli rzad ma tyko jeden element, to oblicz srednia i zresetuj tablicę
4. Wyrzuć na wyjscie tylko srednie
piotrek1349
Wartość średnia
Niestety ale twój program źle chodzi:/
Wyznacza jakieś wartości ale nie prawidłowe
Mając taki plik
Kod: Zaznacz cały
-0.011 0.002 0.001
0.004 0.005
0.008
-0.007 -0.002 0.001
0.008 -0.002
0.005
-0.005 0.007 0.006
0.007 -0.005
0.005
0.002 -0.008 -0.004 0.000 -0.009 0.002 0.014
-0.004 -0.007 0.000 -0.016 0.006 -0.000
-0.005 0.004 -0.007 0.004 -0.000
-0.010 -0.010 0.005 -0.000
-0.006 0.008 -0.009
0.005 0.002
0.007
Powinien zwracać średnią np z
Kod: Zaznacz cały
-0.011 0.002 0.001
0.004 0.005
0.008
następnie z
Kod: Zaznacz cały
-0.007 -0.002 0.001
0.008 -0.002
0.005
I powinien liczyć tak do końca pliku. W tym momencie nie wiem jak on liczy...
Mógłby ktoś poradzić?
Wstawiam plik labview do załącznika.
srednia.vi
(16.98 KiB) Pobrany 483 razy
dajpanspokój
Wartość średnia
Hej, nie moge pobrac twojego pliku bo jest w LV2015.
Ale nie czaje, przetestowalem recznie i dziala poprawnie. Moze ci wyswietla inny format niz mi. Nacisnij prawym na te wyniki i display format-> i zwieksz liczbę przy Digits.
Albo twoj komputer woli kropki od przecinkow, wtedy musisz wywalic ta czesc zamieniajaca kropki na przecinki
piotrek1349
Wartość średnia
Mój komputer woli przecinki:) Kropek nie potrafi policzyć.
Z formatem raczej nie jest sprawa gdyż wartości są inne.
Z pierwszego trójkąta powinna wyjść średnia: -0,002321429 a według labview wychodzi -1,23909E-19
Z drugiego trójkąta powinno wyjść -0,000250000 natomiast otrzymuje: -0,00583333.
Jak widać wartości są inne.
Jakieś pomysły?
Załączam plik do wersji 2014.
srednia.vi
(10.83 KiB) Pobrany 432 razy
dajpanspokój
Re: Wartość średnia
Hej
Przeciagnij sobie moj wczesniejszy obrazek na swojego labview i powinno ci to dzialac (nie zapomnij usunac tego zamieniania na przecinki)
W casie po prawej stronie dla wartosci innej niz 1 powinienes miec:
Załączam caly vi
trojkaty.vi
(14.97 KiB) Pobrany 431 razy
TMa
Re: Wartość średnia
Post autor: TMa »
dajpanspokój pisze:Albo twoj komputer woli kropki od przecinkow, wtedy musisz wywalic ta czesc zamieniajaca kropki na przecinki
Jest to sprawa zmiany Decimal Symbol w systemowych Ustawień Regionalnych. Poczytaj tutaj
Warto skorzystać z wejścia format z Read From Spreadsheet File VI. Za jego pomocą można ustawić tzw. decimal separator przy czytaniu pliku (popatrz na Localization Codes)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016 14:22 przez TMa, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1349
Wartość średnia
Super dzięki.
Działa:)
