Jest taka sytuacja:
2 zupełnie osobne pętle while (niezagnieżdżone).
w 1. jest indicator typu boolean
w 2. ma być event, który reaguje na zmianę tego boola.
Problem polega na tym ze Event Case - Value Change zupełnie nie reaguje na zmiany.
Są jakieś warunki które powinienem dodatkowo spełnić (coś jeszcze podpiąć) żeby działało?
Uruchomienie Eventu sprawdzam poprzez podpięcie diody do NEW VALUE
Z góry dzięki za pomoc.
Boolean i event w 2 osobnych pętlach while
Ostatnio zmieniony 29 lis 2007 21:33 przez pawelal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Boolean i event w 2 osobnych pętlach while
...odwieczny problem: event Value Change nie reaguje na zmiane wartosci indykatora...
"...wszystko sie kiedys konczy, oprocz Mody na Sukces...."
- jogurt_owocowy
I odwieczna rada w takiej sytuacji: zamiast wpisywać wartość do kontrolki (indicatora) bezpośrednio trzeba zrobić to poprzez węzeł własności Value(Sgnl).
Pozdrawiam :]
Pozdrawiam :]
...to ja jeszcze dodam odwieczne ostrzezenie, ze przy wpisywaniu do Value (sgnl) event Value Change wykona sie przy kazdym zapisie wartosci, niekoniecznie zmianie
pozdr
pozdr
..to ja jeszcze powiem, że można to przefiltrować.
Minimum pracy i maksimum korzyści ;)
