Boolean i event w 2 osobnych pętlach while
pawelal
Post autor: pawelal »
Jest taka sytuacja:
2 zupełnie osobne pętle while (niezagnieżdżone).
w 1. jest indicator typu boolean
w 2. ma być event, który reaguje na zmianę tego boola.
Problem polega na tym ze Event Case - Value Change zupełnie nie reaguje na zmiany.
Są jakieś warunki które powinienem dodatkowo spełnić (coś jeszcze podpiąć) żeby działało?
Uruchomienie Eventu sprawdzam poprzez podpięcie diody do NEW VALUE
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2007 21:33 przez pawelal, łącznie zmieniany 1 raz.
groovebox
Re: Boolean i event w 2 osobnych pętlach while
Post autor: groovebox »
...odwieczny problem: event Value Change nie reaguje na zmiane wartosci indykatora...
"...wszystko sie kiedys konczy, oprocz Mody na Sukces...."
Post autor: jogurt_owocowy »
I odwieczna rada w takiej sytuacji: zamiast wpisywać wartość do kontrolki (indicatora) bezpośrednio trzeba zrobić to poprzez węzeł własności Value(Sgnl).
Pozdrawiam :]
groovebox
...to ja jeszcze dodam odwieczne ostrzezenie, ze przy wpisywaniu do Value (sgnl) event Value Change wykona sie przy kazdym zapisie wartosci, niekoniecznie zmianie
pozdr
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
..to ja jeszcze powiem, że można to przefiltrować.
Minimum pracy i maksimum korzyści ;)
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
